automatyczna regulacja głośności SWING
  • alkeicam
    • 17
    To jeszcze tylko miejsce i godzina do ustalenia. Jeśli JanuszB swoją RS-kę dotarł, to koniecznie gdzieś przy A2 :diabelski_usmiech :wink:
  • _JJ_
    • 69
    Skoda się nie chwali, a przed chwilką miałem jakiś pdf od VW Caddy w ręce i tam napisali:
    Radio RCD 310
    Poza funkcjami z modelu RCD 210, radio RCD 310 umożliwia podłączenie
    zewnętrznej zmieniarki płyt CD i wzmacniacza oraz współpracuje
    z kierownicą multifunkcyjną. Antena diversity wybiera automatycznie
    najmocniejszy sygnał radiowy. Radio wyposażone jest także w automatyczny
    system regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy.
    Czy Swing też to to ma ? Jakoś nie zaobserwowałem by coś głośnością samo sterowało ale może po prostu nie zwróciłem uwagi na to.
    pzdr,
    Jacek
    O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Ma.
      Michał
      • _JJ_
        • 69
        To działa by default czy też trzeba to włączyć w ustawieniach gdzieś ?
        pzdr,
        Jacek
        • kropeck
          • 2319
          Funkcja się nazywa GALA.
          Michał
          • sdss
            • 353
            Dokładnie GALA :lol:
            Było YETI Jest LEON
            • janek11
              • 150
              Funkcję ustawia się po naciśnięciu przycisku oznaczonego nutą i przejściu na drugi ekran. Działa to tak, że jak ustawisz na najwyższą liczbę to efekt jest największy (tzn. najmocniej podgłaśnia przy zwiększaniu prędkości), jak będzie na 0 znaczy, że jest wyłączony.
              W praktyce w mojej całkiem głośnej BXE jak nastawię na 3 to jest ok - tzn. głośność zwiększa idealnie, aby zagłuszyć dźwięk silnika. Nastawiłem raz na więcej i musiałem radio po prostu ściszać jak jechałem powyżej 70 km/h. Dodam też, że mam wrażenie, że ta regulacja nie jest płynna - tzn. interwał zmiany jest chyba co 10km/h, może nawet rzadziej, bez względu na ustawienia, zmiany są tylko tego jak bardzo podgłaśnia. Takie przynajmniej odnoszę subiektywne wrażenie z jazdy.
              • Gość
                i juz w O1 jest nawet, ale dla mnie funkcja denerwujaca wiec off
                • janek11
                  • 150
                  Czemu? Ja np. nie specjalnie lubię ryk mojego silnika na PD. Oczywiście jak jest dobrze ustawione - tzn. nie za mocno. Jakbyś sobie ustawił na 1 lub 2, to pewnie byłoby ok i dla Ciebie - nawet byś tego nie zauważył, a i nie musiał zmieniać głośności przy przyspieszaniu. No chyba, że klekot jest dla Ciebie miodem na uszy
